tor 18 apr 2024, 14:31#841009
Hjälper lite eller inte alls att bara kolla inställningar eller tändstift.
Börja med ett HELT nytt tändstift, därpå rengör luftfiltret, gärna i diskmaskinen.
Ställ ut låg och högvarvsskruvarna 1 HELT varv.
Nu ska sågen starta och gå, visserligen dåligt men i alla fall gå.
Därpå justerar du högvarvsskruven så att sågen riktigt ordentligt ylar, därpå justerar du ned högvarvet EXAKT ned tills den vill börja fyrtakta.
Justera sedan lågvarvskruven till sågen går fint på tomgång, därpå ställer du in den så att motorn går fint men kedjan ska stå still.
Nu kan det hända att du återigen måste justera högvarvsskruven, men OBS sågen ska vara på gränsen eller över gränsen till att fyrtakta när den går OBELASTAD då på fullvarv.
Hjälper inte detta lämna in den på en verkstad - tändspolen kan vara kass eller tändhatten glapp.
